Vecchio 16 settembre 08, 16:12   #4 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
no vanno messi 4mm in alto e basta sia con motore che senza, fai dei lanci di trimmaggio senza motore, se serve e se riesci.. quando plana bene fai le prove con il motore, non dovresti notare m oltissimi cambiamenti, forse ma forse un po di picchia quando sei sotto motore, ma anche li compensi poi con il trim del comando cabra della radio,
il cg mi pare che in origine era intorno ai 17-18 cm dalla punta ma forse ricordo male io...
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
