Vecchio 16 settembre 08, 15:53   #2 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da pietro811 Visualizza messaggio
Ciao, ho costruito uno tzagi seguendo le fasi costruttive descritte nell'apposito sito, non ho trovato però dove e come sistemare il motore, ho fatto un rialzo centralmente e posteriormente tale fa non far toccare l'elica 6*4 sulle ali, ho provato a farlo partire ma azionando il motore credo che faccia leva e spinga il muso al picchia. In pratica l'elica si trova a filo del bordo d'uscita e sopra esso di 1 cm, forse dovrei sistemare il motore in modo tale che sia a filo col bordo d'uscita? E come angolazione? Grazie
se proprio vuoi mettilo un po inclinato in alto..per il resto allo schiumino devi compensare con il cabra la tendenza a picchiari, funquanto basta per andar dritto, solitamente 4-5 mm a cabrare tutti e due gli elevoni, hai calcomato per bene il CG? lo hai messo esattamente dove dice il progetto ?
Ciaooo da Fiorello.
