Vecchio 16 settembre 08, 09:39   #7 (permalink)  Top
SlowFlyer
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Se tu avessi saldato una resistenza sarebbe un problema, ma se era nella confezione originale era un condensatore.
Sei sicuro che le batterie siano perfettamente cariche? riesci a controllare la tensione sotto carico (cioè con motore in funzione ed elica)? Perché se ti vanno i servi, vuol dire che il regolatore ha dato cutoff... ah. Ecco.
Probabilmente devi riprogrammare il regolatore affinché vada con le batterie che hai scelto, altrimenti ti parte il cutoff; evidentemente non riconosce automaticamente il numero di celle. Se è quello della foto ha dei ponticelli da impostare.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
