il minimag vola
Il minimag vola , ho montato il motore citato da te ho sostituito il regolatore da 17 ampere compreso nel kit del motore brusless con una da 35 ampere perchè con i quattro servi 2 alettoni 1 direzionale 1 elevatore con batterie da 3 celle 1800 mah andava in protezione, dopo di chè il volo di collaudo sabato pomeriggio non mi ha dato problemi ha volato, anche se dir della multiplex il minimag è considerato un aereo tranquillo ma con l'uso degli alettoni, và nella categoria degli acrobatici di conseguenza diventa un pò nervoso ma domabile.
