Discussione: raptor 50
Vecchio 15 settembre 08, 12:19   #4 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,in che senso un gioco?che l'albero si alza e si abassa ?o tra le due corone ? perchè se è l'albero allora ,non hai serrato bene il collarino alla base quindi ,svitalo,tieni spinte le corone verso l'alto e poi spingi il collarino alla base e serralo bene in modo da eliminare il gioco,se invece il gioco è tra le corone ,smonta tutto e controlla bene ,non ci deve essere nessun gioco una volta che infili la corona grande sull'autorotazione questa deve aderire bene senza nessun gioco tra le due probabilmente ,non aderiscono bene alla base del cuscinetto ,ecco che l'albero per il fatto del collarino ti balla su e giù
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
