Discussione: Quale seconda radio?
Vecchio 15 settembre 08, 11:16   #2 (permalink)  Top
Andyflyer
L'avatar di Andyflyer
Data registr.: 14-03-2006
Originalmente inviato da tosgat Visualizza messaggio
Avevo pensato anche al fatto che se optavo per stessa marca di rimanere sui 40 così le riceventi erano compatibili e della stessa marca. Ma se cambiavo marca di andare sui 35. Che ne dite di questi ragionamenti?
Se vuoi passare ai 35 per maggior sicurezza allora ok, altrimenti non sei obbligato perche' , se non erro, la tua radio trasmette solo in FM standard (PPM): il problema quindi non sussiste.
Puoi anche cambiare marca di trasmettitore e tenere le tue riceventi, ferma restando la banda che deve ovviamente rimanere 40 MHZ.
La trasmissione in PCM (modulazione ad impulsi codificati) necessita invece della ricevente adeguata perche' il segnale - tanto per farti capire - e' come 'criptato', e solo la ricevente della stessa marca detiene la 'chiave' di decrittazione.
Per il resto massima liberta': a titolo esemplificativo, col mio vecchio trasmettitore Graupner/JR X347 (ancora funzionante, dopo 16 anni) oltre alle sue rx originali ho comandato senza il minimo problema anche riceventi FM Sanwa, Simprop e Schulze.
L'importante e' che ogni ricevente abbia il SUO quarzo, anche se in alcuni casi c'e' compatibilita' anche fra rx e cristalli di brand differenti, ma li' la cosa e' molto delicata ed e' meglio non rischiare esperimenti se non si sa ben valutare quello che si sta facendo.
Per quanto riguarda i tipi... purtroppo non molto sono aggiornato sui prodotti attuali di fascia media e ti lascio quindi ai consigli di altri, intendevo solo rimarcare che non sei vincolato ad una sola modalita' di scelta come forse credevi, tutto qui.
Andrea
Andyflyer è collegato   Rispondi citando
