Discussione: Pond Baby 2.0
Vecchio 15 settembre 08, 00:30   #14 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
allora attento istruzioni per la nuova motorizzazione e tutto quel che avevo chiesto in pm!
Il mio motore è un GWS GW/EDP 50XC a spazzole, un motore che con l'elica sempre GWS 3x2 e un pacco da 2 lipo 350 assorbe circa 2 ampére e fornisce grosso modo 15 Watt e 60 grammi di spinta, molto adatti a un modellino di quelle caratteristiche per un volo realistico. Non credo però sia sufficiente per decollare dall'acqua, non tanto per "colpa" del motore quanto dello scafo, che secondo i miei calcoli non ha un dislocamento sufficiente per consentirgli di salire sul redan e ruotare: ci vorrebbe una potenza tale da "strappare" il modello dall'acqua mentre naviga a dislocamento, ma quella potenza una volta in volo certamente produrrebbe una violenta imbardata con conseguente splash. Insomma, mi sa che il Pond è un idro da asciutto, ma quando le condizioni sono assolutamente perfette ci provo.
Per il resto, ti serve un regolatore da 2 o al massimo da 6 ampére, naturalmente a spazzole, due servi sub micro da 5 grammi, una ricevente micro (ottima la Shulze Alpha) da 4 canali, una batteria da 350 milliampére; anche da 400, ma occhio alle dimensioni. Io uso una FlightPower Evolite, naturalmente da 2 celle.
Un'alternativa che se avessi 30 euro da buttare nel cess... ehm, nel pond proverei, come motore, è questo
RCtechnics Internet Store
occhio che ce ne sono molti simili, l'unico adatto è questo da 4100 kv, sennò bruci tutto nel giro di secondi. Non minuti, proprio secondi.
Devi montarlo come ho fatto io, lasciandone sporgere un paio di cm, per permettergli di raffreddarsi, e non volare sempre a manetta che è al limite.
ovviamente ci vuole anche un regolatore brushless da 4 o al massimo 8 Ampére, mentre le celle devono essere ancora necessariamente due (MAI tre) e l'elica sempre Gws 3x2. MAI un elica più grossa.
www.masali.com
