Discussione: dubbio alimentatore
Vecchio 14 settembre 08, 16:24   #3 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da fireball799 Visualizza messaggio
Abbiate pasienza ma di elettrico non ci capisco una mazza.....
se devi tenere conto della corrente di carica una 3 celle arriva a 11,1 quindi un semplice alimentatore da 12v basta?!?!?!?!
Non è una questione di tensione insufficiente quanto di corrente.
Rimanendo sul tuo esempio (che è anche il più semplice perchè tensione di ingresso e di uscita sono pressocchè uguali),se ricarichi la lipo 3s con una corrente di 1A,devi avere un alimentatore che sia in grado di erogare 1A in modo continuo.
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
