Discussione: come si attacca??
Vecchio 30 agosto 05, 00:19   #9 (permalink)  Top
MAXREBELOT
Data registr.: 25-03-2005
Residenza: parabiago
Ciao,
io ho fatto come te, cioè ho comprato una cassetta dal brico e il materiale da un sito. Poi ho bucato come un groviera la cassetta e ci ho fissato il pannellino, la tanica, la pompa elettrica e tra non molto farò una fodera per la radio(che gia una volta l'ho dimenticata a casa )
Dato che lo spessore della cassetta è davvero ridicolo invece delle ranelle, nella parte esterna ho messo delle barrette di alluminio per evitare che il peso della pompetta e del pannello che sono asbalzo pieghino o spacchino la plasticaccia. La batteria invece ho fatto in modo di incastrarla con la tanichetta della miscela. In ogni caso è pesante e si sposta poco!! Dentro la cassetta inoltre ho ancora spazio per mettere l'avviatore, la carta e lo spruzzino per pulire e qualche attrezzino indispensabile. UHE, se tiene tiene, se si spacca ne farò una di legno, ho visto che il buon Gianf ha messo le spiegazioni sul suo sito su come costruirla!!
MAXREBELOT non è collegato   Rispondi citando
