Bravissimo spx90, concordo pienamente con le tue conclusioni, infatti modificando qua e la mi sono ritrovato a costruire due cx2 completamente upgradati e con le caratteristiche che tu enunci, quello che si ottiene utilizzando i pezzi di
E-Flite Blade CX 2 Electric RC Helicopter ti consentono di ottenere un blade più leggero e prestazionale, mentre gli altri migliorano la precisione, devo constatare che il telaietto in alu/carb è fortemente consigliabile in quanto quello in plastica di serie è delicato e si rompe facilmente oltre ovviamente ad essere meno preciso, per il portabatterie ed i pattini invece quelli in alu a mio avviso, sono perfettamente inutili, se non addirittura controproducenti, molto meglio quelli di Rivesud, indistruttibili e leggeri, trovo che anche i cuscinetti ceramici migliorino parecchio la situazione:
Boca Bearings - Miniature Bearings for Hobby&Industry per i motori i migliori sono gli Xtreme 2° edizione, come batterie le Tenergy 25c 900 mAh, poi i carboncini carbon sul negativo e silver sul positivo, se poi uno armato di trapano, taglierino e buon senso alleggerisce quà e là senza esagerere a scapito della resistenza, non va male, la viteria in titanio aiuta anche se ovviamente i vantaggi sono minimi, come pale le AFC System e la flybar in grafite.
Il passaggio successivo è quello ai motori brushless.
In pratica i CX2 estremi sono 3, uno veloce, uno preciso ed uno brushless
Bau
Billy
