Vecchio 12 settembre 08, 23:37   #7 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
devi farlo meccanicamente ,probabilmente hai settatto il piatto in normal con lo stik giù trovandoti i -2-3 direttamente con primo punto curva ovviasmente a zero ecco perchè non puoi andare oltre lo zero,allora fai cosi,stacca tutte le astine dei tre servi che vanno al piatto e posiziona il piatto sull'albero in modo da avere zero gradi con lo stik al centro del motore ,adesso che lo stik è al centro,metti le squadrette dei servi perfettamente a 90 (asiutati con i sub trim) collega le astine al piatto che una volta trovato i szero gradi al centro avrai tenuto fermo in quella posizione con un supporto sotto il piatto stesso .se le astine sono lunghe accorciale e viceversa.adesso avrai il piatto alzato rispetto alla posizione normal .metti lo stik tutto giù e controlla quanti gradi avrai ,sicuramente -9 ,0 +9 ,adesso hai trovato la curva in idle2 e ti servirà per un futuro.non devi fare altro che alzare il primo punto della curva idle1 per arrivare ai meno 6 è il gioco è fatto.se non hai capito chiamami 349 6200094 3313771986 ci penso io ci capiamo meglio che per lettera
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
