Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 12 settembre 08, 21:32   #5735 (permalink)  Top
demone
L'avatar di demone
Data registr.: 15-11-2007
Residenza: bari
Originalmente inviato da Klesk Visualizza messaggio
Demone,
non mi hai più detto se il perno del rotore principale del BELT è dello stesso diametro del T-REX in modo da poter montare gli upgrade del T-REX senza problemi..
Ciao klash scusa se non ti ho risposto, l'albero principale belt va bene ma ha l'unico difetto di non essere della lunghezza giusta per poter dare un giusto numero di gradi che dovrebbe essere +10-10, invece riesce a darti +8-8 a stento. Per ovviare a questo problema bisognerebbe trovare un albero proporzionato diversamente. Nei forum si parla dell'abero del kingv2 o del trex 450 xl da 116mm chge è ancora meglio. Un altra cosa di cui voglio avvisarti è anche di mettere l'asta flybar e i padle del trex perchè quella del belt è 1 mm + fina quindi igiochicchia un po nella sede. Gli uniball del trex sono + grandi di quelli del belt quindi adeguati di conseguenza. Nei 3d precedenti ho spiegato come ho montato il tutto.
Full upgraded Belt cp with trex450 head, tail and canopy + dx6i 2,4 ghz radio.
demone non è collegato   Rispondi citando
