Discussione: Futaba 6TEXP & Phoenix
Vecchio 12 settembre 08, 18:43   #2 (permalink)  Top
bluedun
L'avatar di bluedun
Data registr.: 10-02-2008
Residenza: Prato
Originalmente inviato da Chris Visualizza messaggio
Non ho ancora capito se nel simulatore Phoenix devo settare i parametri sulla radio o sul simulatore, e' la stessa cosa o no?
Alcuni canali nel settaggio di Phoenix non sono mappati, quindi non riesco a settare l'IDLE UP per esempio.Qualcuno ha una guida per il settaggio della radio Futaba 6TEXP per Phoenix?
Chris
l idle 1 e 2 sul phoenix vengono "sentiti" dal sim quando passi ad essi attraverso i comandi della radio , ovviamente devi avere settato sul sim il passo e/o i giri governor del modello scelto da te.
Fai una prova prima di decollare e passando da normal a idle vedi che l'eli , a passo minimo , si schiaccia leggermente al suolo , io ad esempio ho settato il trex 450 con -/+13 quando passo in idle 2
Ovviamente nella radio devi settare gli idle nel modo che desideri.
Ad esempio per il trex450 che uso ioho , l' idle 2 bottone assegnato sulla radio , quello che vuoi , i 5 punti della curva gas saranno 1/100 2/90 3/80 4/85 5/100 e la curva passo sarà 1/-13 3/0 5/+13 con gli intermedi 2 e 4 che vuoi tu.
Buon divertimento
bluedun non è collegato   Rispondi citando
