Vecchio 12 settembre 08, 14:33   #10 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da GIANNIMTB Visualizza messaggio
Grazie giorgio.
In effetti per easy glider tu hai baipassato il problema perchè la ricevente l'hai messa in fondo verso la coda.
dalle istruzioni però il tubo per l'antenna sfocia nell'avvallamento dove tu metti il regolatore. io invece ho messo la ricevente lì per cui il rego l'ho dovuto sacrificare vicino al motore ma è comunque troppo attaccato a servi e cicevente... provero' a modificare la disposizione come hai fatto tu.
i problemi di interferenze fortunatamente non sono venuti da questo modello
ma in un pitts special in cui sono costretto a mettere il regolatore vicino alla batteria (causa lunghezza cavi) e dove vicino c'era anche la ricevente.
ora ho cambiato posizione della ricevente mettendola in coda.
POI VOLEVO CHIEDERVI UN'INFORMAZIONE.
POSSO ALLUNGARE I CAVI CHE DAL REGOLATORE ARRIVANO ALLA BATTERIA? così facendo porterei il regolatore più verso il motore lasciando ancora più spazio tra rx.
mi pare che allungare questi cavi non sia indicato ma volevo conferma anche da Vs esperienze.
grazie ancora
I cavi tra regolatore e batteria SI
I cavi tra regolatore e motore NO (anche se qualche cm in più non gli fa nulla )
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
