Vecchio 12 settembre 08, 09:37   #3 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
come base non mi sembra male ma gli farei alcune modifiche per semplificarne la costruzione e irrobustirne la struttura.
Le fiancate da 1.5mm mi sembrano ... anzi sono ... troppo fini.
Le due fiancate falle con la balsa da 3mm
Il raddoppio della fiancate in pioppo nella zona del serbatoio aggancio ali é corretto, allunga pure fino alle due fiancatine del motore.
Raddoppia la fiancata anche in coda in prossimità dello stabilizzatore.
Metti degli angolari in balsa duro sugli spigoli e chiudi sopra e sotto con balsa da 3mm.
Le ordinate aggancio ali anteriore e posteriore falle in pioppo da 3mm, per il parafiamma raddoppia lo spessore e se hai la betulla da 3mm é meglio ... ma siccome é un trainer (penso) non ipervitaminizzato andra benissimo il pioppo (ovviamente incollato con la bicomponente e impermeabilizzato a dovere)
Le ordinate in fuso sono tante ... 1 forse 2 bastano e avanzano.
in allegato ... mi sono permesso di ri-disegnare la fuso
Ruggero"
Ultima modifica di RuPa : 02 aprile 09 alle ore 07:50
  Rispondi citando
