Vecchio 12 settembre 08, 00:02   #1 (permalink)  Top
gbygby
Data registr.: 11-09-2008
Residenza: torino
Exclamation Aiuto neofita Hyperion EOS0403i e batteria Multiplex
Ciao a tutti, ieri ho acquistato un Multiplex Minimag (usato) con una batteria 2s da 2500 mAh della Multiplex (#157190) con un simpaticissimo connettore per la ricarica da 4 pin. Ho comprato poi un caricabatteria Hyperion EOS0403i DC con bilanciatore integrato e basetta inclusa. Ovviamente il connettore della basetta standard Hyperion adapter non combacia con quello della batteria multiplex, ma comprando un altro adattatore-basetta TP Adapter posso collegare questa basetta al caricabatteria ( uscita bilanciatore) da una parte e alla batteria multiplex dall'altra ed effettivamente i due connettori (basetta-batteria) vanno bene. Cerco di caricare la batteria ma appare il messaggio ERROR NO BATTERY FOUND. La batteria Multiplex ha 3 cavi, nero, rosso e giallo, mentre guardando bene sulla basetta mi trovo 4 pin e non solo 3. E' possibile che la posizione dei cavi sulla batteria non combaci con la posizione dei pin sulla basetta? Sapete darmi una mano.
Grazie infinite.
PS come vedete dalla descrizione ne capisco ben poco....ma per ora non dispero...
Giorgio
gbygby non รจ collegato   Rispondi citando
