Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 11 settembre 08, 23:49   #5705 (permalink)  Top
veleno71
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da Klesk Visualizza messaggio
Scusami, son drogato Rondelle non Tondini, hai ragione!!!
Stavo pensando ad altro..
Io le ho fatte in TEFLON perchè ho la possibilità di farmele..
Comunque puoi andare in qualsiasi negozio di bricolage come BRICO e simili e compri le rondelle in plastica di spessore 1 millimetro..
Se le trovi da 1,5 millimetri hai fatto bingo perchè è proprio la differenza che c'è tra le pale..
Non metterle di 2 millimentri perchè tendono a far divergere le manine..
Mi raccomando non stringere la brugola fino alla morte altrimenti danneggi le manine..
Devi stringere le manine, piegare l'elicottero su un fianco, gli dai uno scrollone e devi vedere che le pale si piegano verso il basso..
Se non si piegano sono strette troppo, se si piegano fino a diventare perpendicolari col terreno sono troppo lente..
Via di mezzo!!!
Come diametro esterno bada che sporgano rispetto alla superficie di appoggio della manina, praticamente quando le monti devi vedere che trasbordano dalla manina..
Il foro interno non è importante, se è troppo piccolo lo ripassi con una punta da trapano..
Purtroppo sei costretto a limare la radice delle pale, in alternativa se hai un disco da ferro e una mola puoi provare a limare il perno che tiene le manine..
Io mi ero preso il ricambio dei perni dove te ne danno ben 4..
Quindi uno l'ho sacrificato, al limite lo buttavo via però devo dire che il lavoro è venuto benissimo..
Raschiato via un millimetro per parte, devi poi limarlo un pò in obliquo per sistemare la bava e permetterti di riavvitare il dado..
Non cambia nulla se limi le pale, è solo che le avevo appena comprate e mi dispiaceva rovinarle, inoltre avevo in programma di prendermi il KIT ERGAL e quindi sapevo che con quello non avevo più problemi perciò ho preferito tenere le pale integre..
Be io ho limato le pale ma ho mantenuto la stessa curvatura iniziale della pala e poi gli ho dato una passata di colore tipo uniposca e devo dire che sembrano intatte.
Posto una foto per farvi capire come fare per non rovinarle in quel modo anche se funzionano lo stesso ma anche l'occhio vuole la sua parte.
Allegato 76499
Ultima modifica di veleno71 : 03 maggio 13 alle ore 12:18
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
