devi mettere il cavo rosso della batteria nell'alloggiamento rosso del caricabatterie
lo stesso devi fare con quello nero(nero con nero del caricabatterie)
poi colleghi lo spinotto (quello che serve per bilanciare la batteria)nell'apposito alloggiamento del caricabatterie.
poi vai nel menu del caricabatterie e selezioni il voltaggio di carica e di bilanciamento e tieni premuto per circa 3 secondi "enter"(presumo) a quel punto dai conferme e fa turro da solo fino alla fine della carica(carica e bilancia)
e voilà,le jè son fè!:
