Originalmente inviato da Klesk Le ho montate anch'io..
Inizialmente avevo tutto il rotore in plastica, mi dispiaceva rovinare le pale nuove e allora ho accorciato il perno che tiene le manine..
Con una mola lo raschi e viene divinamente..
Se poi ti compri il kit in alluminio questo problema sparisce perchè le manine sono più lunghe..
Essendo più fini delle originali devi spessorarle con dei tondini da 1mm.. |
Ciao,
siccome le ho ordinate anche io, mi spieghi meglio?
1. Quando parli di "tondini" intendi ranelle? in che materiale?
2. Avendo il rotore di scatola, devo quindi "limare le pale"?
