Discussione: cambio trasmittente
Vecchio 11 settembre 08, 20:44   #4 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da Tonino84 Visualizza messaggio
questo vuol dire che la cockpit non trasmette sulle mie riceventi hitec?
le riceventi sono hf 08rd e hf 08ro
Vai tranquillo, quella radio è una meraviglia, ce l'ha un mio amico e vola proprio con quelle riceventi in doppia conversione, nessun problema.
La compatibilità fra le due nasce dal fatto che le riceventi lavorano in PPM, standard di trasmissione per tutte le radio in FM, ogni casa produce inoltre anche delle riceventi proprietarie di un sistema di ricezione xPCM, (Hitec ad esempio ha il QPCM), in questo caso non esiste compatibilità fra marche diverse.
Ma nel tuo caso le riceventi sono in PPM, quindi vai tranquillo che con la Multiplex no problem.
Ultima modifica di Poldo111850 : 11 settembre 08 alle ore 20:48
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
