Discussione: Ricevente corona
Vecchio 11 settembre 08, 18:12   #10 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da f.alberto Visualizza messaggio
L'unica anomalia che ho notato io sin dall'inizio e che avvolte collegando la batteria non fa i bip tutto muto, poi stacco riattacco e tutto funziona regolarmente senza il minimo disturbo.Ti riferisci a questo problema?scusa ma in materia sono molto ignorante.
ps:come si fa a capire se io ho la prima o la seconda serie?
A dirla tutta a me fa 2 scherzi diversi.
Uno è quando collego, ma credo sia il regolatore: se non innesto bene la spinetta al primo colpo il regolatore va in protezione e segnala con un bip periodico l'assenza del segnale dalla RX
L'altro invece è proprio perdere l'alimentazione a seguito di uno scossone (mi è caduta la RX dal banco appesa ai cavi dei servi e si è resettato il regolatore, per esempio)
Il grave è se succede in volo, come mi è capitato, peerchè ovviamente perdi completamente il controllo del modello. Fortunatamente a me e successo con un modello da 110 grammi che miracolosamente non si è fatto nulla e non è caduto in mare.
Per riconoscere la 2a serie basta vedere se c'è sull'involucro il II in numeri romani.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
