Vecchio 11 settembre 08, 14:37   #6 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da GIANNIMTB Visualizza messaggio
grazie cecco
i toroidi :è bene utilizzarli per tutti i fili che arrivano alla ricevente compreso regolatore?
stagnola: negativo dell'impianto significa negativo batteria?
bec: i servi sono nuovi e non mi sembra che sforzino. come posso controllare il bec?
l'antenna io la faccio passare sotto il modello. in asse all'interno del modello ci sono i due fili di armonico che partono dai servi che comandano l'elevatore ed il direzionale. questo allineamento può essere oggetto di interferenze?
per spazio ridotto purtroppo ho all'interno del modello al centro la batteria, alla sua sinistra a 2cm la ricevente, a destra a 2 cm dalla batteria il regolatore. che ne dici???
Hai provato a sentire se il regolatore scotta dopo il volo ?
L'antenna è fuori o dentro la fusoliera ?
Da come descrivi non dovrebbe essere un problema di interferenza regolatore - RX
La stagnola sì, la devi collegare al negativo della batteria.
Toroidi, sorry, mai coperti
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
