Vecchio 11 settembre 08, 14:26   #1 (permalink)  Top
Emidio
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
regolatore per motore brushless.. ma cosa regola?
La domanda sembra molto semplice ma non lo è affatto.
Parlando con Carlo (vedi forum) ho scoperto che il regolatore è un comune circuito che si limita a tagliare le semionde per variare il valore efficace della tensione e di conseguenza la potenza all'asse. Io credevo che il regolatore fosse composto da un circuito che si occupava di trasformare la continua in alternata su 3 fili e di una sezione che invece variava la frequenza della tensione stessa per poter agire sul numero dei giri del motore.
Inoltre non mi spiegavo a cosa servisse il valore impresso sul motore giri/volt
Ma questo valore non è poco preciso? come faccio a dire che un motore alimentato a 11 volt moltiplicato per 1300 gira a 14630 giri? il numero dei giri varia se cambio la coppia resistente sull'albero.
Insomma ora ho un pò di confusione in testa... datemi una mano :-)
Che tensione ho in uscita da un regolatore per 3 celle lipo?
a che frequenza? Quale grandezza elettrica vario per poter variare i giri al motore?
Emidio non è collegato   Rispondi citando
