Vecchio 11 settembre 08, 13:12   #4 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da GIANNIMTB Visualizza messaggio
ho motori brushles.
potresti spiegarmi meglio questo passaggio? vale per il mio tipo di motore?
Si può avvolgere la RX nella stagnola e mettendola "a terra" collegando con un filo la stagnola al negativo della batteria, sennò toroidi (mai provati).
mi potresti dare indicazioni sui vari posizionamenti/distanze da tenere tra rx, regolatore e batteria?
cos'è che può dare più disturbo? la rx vicino al regolatore oppure i cavi.
cosa sono i toroidi? io come filtri antidisturbo uso "le caramella con il buco"
per intenderci.
Allora i toroidi sono le "caramelle con il buco" in ferrite (si trovano anche di recupero in diverse apparecchiature elettroniche) il filo deve farci due giri dentro.
Con la stagnola puoi provare a rivestire la ricevente (come diceva Paolo la devi collegare con un filetto ad un negativo dell'impianto).
Il regolatore deve stare il più lontano possibile dalla ricevente (mentre il motore bruschless in se non genera grosse interferenze) .
MA.................. (lo so è una mia fissa)
controlla il BEC http://www.baronerosso.it/forum/aero...io-al-bec.html
basta che un servo si sia un poco deteriorato o un rinvio un pò indurito e con il caldo che fà il BEC cede (magari solo per qualche millisecondo ma cede) e a seconda della ricevente impiegata sono dolori.....
Francesco
