Vecchio 10 settembre 08, 22:26   #1 (permalink)  Top
Levitron
L'avatar di Levitron
Data registr.: 27-08-2008
Residenza: Avellino
Come settare la radio in dotazione con l'eq 45 per controllare la sens. del gyro
Salve! Eccoci per gli appassionati di elimodelismo squattrinati ma "furbi" un modo per settare la radio del eq 45 in mdo da poter controllare la sensibilità del gyro:
Allora, prima di tutto collegate bene il cavetto che esce dal gyro "quello singolo" perchè di fabbrica, per lo meno il mio era così, è collegato alla massa del canale 5 del RX. collegatelo quindi al segnale del canale 5.
Collegate la radio al pc e lanciate il programma T6CONFIG.exe scaricabile dal sito Ely.Q. accendete la radio e dal pulsante setting scegliete la porta a cui è collagata la radio.
A questo punto vi consiglio di premere il pulsante "get user" che carica le impostazioni di fabbrica dalla radio al PC. dopo aver fatto ciò, tramite il pulsante "save" salvate la configurazione originale magari chiamandola "original.FS"
A questo punto potete "smanettare" senza fare troppi danni perchè avrete comunque salvata la configurazione originale.
Adesso avete molto probabilmente sul VAR B (rotellina in alto a sinistra) la regolazione del canale 6 (non ho mai capito perchè! ) dobbiamo fare la stessa cosa ma col canale 5. (non quello di mediaset!!!) ;)
Premete il pulsante MIX. e scegliete dal primo menù MIX1
Impostate come source: VAR B
Des : CH 5
Up rate:100%
Down rate:100%
switch: on
Andate adesso (dalla prima opzione) a MIX 2 e impostate switch off
MIX 3 lasciatelo cosi com'è e premete OK
A questo punto bisogna solo limitare la corsa del segnale. Premete il pulsante
End point e per il canale 5 scrivete, sulla colonna a destra, 83%, su quella a sinistra 75 %. premete ok
Premete ora il pulsante Subtrim e per il canale 5 scrivete 20.
premete ok.
Adesso avete il controllo del canale 5 dal var B!
Il VAR A rimane per il pith.
Non pensate mai di poter disattivare il Var B tramite uno switch !!!. Si può fare, ma porteresti immediatamente il segnale del canale cinque a metà che per molti gyro corrisponde a SENSIBILITA' ZERO. Fate er botto!
A questo punto però non vi resta che controllare che il piatto sia perfettamente orizzontale. Ricordate! ora non avete più il controllo singolo del canale 6 che inclinava il piatto!!! Quindi regolatevi bene e con i trim fisici e con quelli del SUBTRIM.
Spero essere stato chiaro. Per Qualunque domanda SCRIVETE!!!
;) Ciauz!
Ich bin ein Veruchte Wissenshafltler!!!! HA HA HA HA HA
Mo so pure il tedesco!
<<è impossibile costruire macchine in grado di volare!>>
Sir Isaac Newton
Ultima modifica di Levitron : 10 settembre 08 alle ore 22:30
Levitron non è collegato   Rispondi citando
