Discussione: come si attacca??
Vecchio 29 agosto 05, 10:03   #2 (permalink)  Top
mephisto
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Originally posted by cinzia@29 agosto 2005, 07:15
Carissimi con... ...volatori
ho un gravissimo e struggente problemino con le colle....
ho provato ad incollare delle strisce di velcro (per fissare la tanichetta di plastica per la miscela e la batteria al piombo per il pannellino elettrico) nella mia cassetta da campo autocotruita... nel senso che ho acquistato gli attrezzi separatamente ed ho acquistato da BRICO una normalissima cassetta portattrezzi.
Tutto qui molto semplice il problema è che non riesco ad incollare le strisce di velcro nella cassetta, ho provato:
resina epossidica 6 minuti
neoprene
ciano
bostik bianco
risultato le strisce si scollano subito...
non conosco il tipo di plastica della cassetta, ma quando l'ho tagliata per inserirvi il pannellino elettronico con le stesse colle usate prima non sono riuscito ad incollare nemmeno la stessa plastica appena tagliata (volevo riutilizzarla per farne un piccolo divisorio all'interno della cassetta... anche in questo caso nessuna colla ha tenuto (eppure era lo stesso pezzo appena tagliato dalla cassetta).
Forse è il tipo di plastica???
Attendo vostre notizie... grazie <_<
Probabilmente il materiale della tua cassetta è PVC o similare.... prova a guardare sulla cassetta stessa se trovi li simbolo di marchiatura.
Se dovesse essere PVC esistono colle apposite che vanno applicate su entrambe le parti da unire e poi messe in contatto successivamente.(chiedei ad un idrauilico, ci incollano i tubi degli scarichi)
Se invece è polietilene potresti farti tu il collante, basta sciogliere qualche ritaglio della cassetta in acetone (o diluente nitro, non ricordo bene) e il composto ottenuto lo usi come colla..... potresti usare l'acetone direttamente per attivare l'incollaggio..... ma stai attento se no fai un disastro.
mephisto non è collegato   Rispondi citando
