Vecchio 10 settembre 08, 14:45   #23 (permalink)  Top
bramante
L'avatar di bramante
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Roma-Sabaudia
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Con 4 celle ed il 2/20 stai sui 700 watt a motore, con 5 ed i /25 stai sui 600 ma più leggero dato che basta un solo pacco 5000 per entrambi i motori, fermo restando che puoi salire a 6 celle e liberare i mostri, magari con un solo pacco da 6000 e 100 amp.
Ocio, di solito le wemo consumano un pelino di meno delle het, per cui magari con le wemo potresti avere sui 5 amp totali in meno, tienilo presente se pensi di essere al limite con le 6000, e forse con le het lo saresti.
Ok... ogni aereo ha la sua velocità e siccome un mig29 non è di certo uno sniper, penso ad un compromesso medio spinto, ma votato al risparmio..poi casomai si fa sempre in tempo a provare "cartucce nuove per proiettili"!!
quindi magari col 5S riesco a rimanere sui 32-35A per motore con uno stress... di soli 12-13C sulle batterie e poi 2 kilozzi all'incirca di spinta che sono sufficienti per volare discretamente ...tanto non devo fare 3D!!
Manu
Manu
Ho troppe cose da fare..gnapossofà..
- Io uso FRONTLINE non solo per cani -
- A lavare il porco e non solo lui .. si spreca solo acqua e sapone -
bramante non è collegato   Rispondi citando
