Originalmente inviato da staudacher300 Con 4 celle ed il 2/20 stai sui 700 watt a motore, con 5 ed i /25 stai sui 600 ma più leggero dato che basta un solo pacco 5000 per entrambi i motori, fermo restando che puoi salire a 6 celle e liberare i mostri, magari con un solo pacco da 6000 e 100 amp.
Ocio, di solito le wemo consumano un pelino di meno delle het, per cui magari con le wemo potresti avere sui 5 amp totali in meno, tienilo presente se pensi di essere al limite con le 6000, e forse con le het lo saresti. |
però bisogna dire che in fatto di velocità è meglio la het....
la wemotec è più per il tiro....giusto???
nick
