Originalmente inviato da sloper_marco E mi raccomando. Escursioni MOOOOOLTO ridotte, almeno all'inizio. Diciamo 5/6 mm max, sia per il cabra che per gli alettoni. Poi magari le aumenti, ma solo dopo che ci hai preso la mano. Se c'è una cosa che i tuttala proprio non tollerano, oltre al CG troppo arretrato, sono le escursioni esagerate. Tutto ok se c'è condizione e hai velocità, ma se stai annaspando a bassa velocità e disgraziatamente dai troppi alettoni, stalli e vieni giù in vite che è un piacere....
Se la tua radio ha le fasi di volo, fai una fase termica con escursioni di 5 mm sia sul cabra che sugli alettoni e una fase acro/velocità con alettoni anche a 45°, ma, ripeto, devi essere veloce, altrimenti il tuttala non perdona... |
Grazie...CG arretrato vuol dire che è più distante dal bordo di entrata di quello che dovrebbe essere?..Mi sa che mi stancherò presto del tuttala....l'ho provato e lo trovo molto dstante dal modo di pilotare un normale aereo da pendio,tento sempre con lo stick di manovrare il timone nelle virate
