Vecchio 28 agosto 05, 21:58   #1 (permalink)  Top
Pietr8 Sorrento Heli
Data registr.: 25-07-2005
+- ci siamo su come controllare in autorotazione per l'eli "a scoppio" diamo passo negativo, ma se mi trovo in modalita di volo normale quindi sul mio tx es. a minimo di stick ho solo un passo negativo del 3% mi tocca creare un settaggio diverso su qualche switch per darmi la possibilita' di aumentare il passo negatvo!?
tipo passare ad iddle on in volo 3d e sfruttare tutto i passo negativo disponibile per contrastare la caduta inerziale?
Un'altra domanda agli esperti, per il settaggio 3d qualquno parla di settare
gas(%): 100-85-65-85-100
passo(%): 0-25-50-75-100
altri invece di tenere sullo stick di sx il gas fisso a 90% e quindi alla variazione + o - dello stick assegnarci il passo quindi stick al minimo passo negativo, stick al centro passo zero, stick al massimo passo positivo.
Io penso sia migliore il primo settaggio
Pietr8 Sorrento Heli non รจ collegato   Rispondi citando
