Vecchio 09 settembre 08, 22:22   #148 (permalink)  Top
lapo92
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da emilio-strong Visualizza messaggio
volevo sapere col motore hacher con 6 cell quanti minuti di volo fate e i milliamper consumate
grazie
per contatti email emilio-strong@libero.it
ciao lapo sono emilio io con il motore scorpion 4025-12, e regolatore da 90,elica 16-10-6 celle 3700o 4270evo ho 7200 giri e 87amp di assorbimento,
quindi nel volato 3d si surriscanda e il regolatore mi abbassa i giri del motore,
e batterie scottano.
sullla scheda scorpion consigliano un elica 17-10 ma ho assorbimenti pazzeschi, ho anche angel 50 motorizzato dualsky con reg da 80 ho meta degli assorbimenti e faccio 13 minuti di volo e mi avanzano ache 1000milliamper,
tu cosa ne pensi.
Per gli assorbimenti alti io proverei un'elica piu piccola, è l'unica soluzione....Oppure (ma è un sistema del c***) limiti che so all'80% la corsa dello stick del gas...in modo che faccia al massimo circa 6800 giri e abbia consumi minori.
Quel motore consuma tanto perchè fa troppi giri...7200 giri una 16 10 sono tanti, troppi.
Per quanto riguarda i consumi
con elica 16 10 e hacker a5016s 6,30 minuti di volo spinto (f6a, quindi con un po' più di motore del normale) consumo 3011 mah, caricati in 1,16 H con una corrente massima di 2,8 ampere (sono delle 3700 ma l'alimentatore da circa 6 ampere e si siede...
Lapo A Busi
