Discussione: Smontare Brushless
Vecchio 09 settembre 08, 15:03   #9 (permalink)  Top
eros
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
Originalmente inviato da alasuisi Visualizza messaggio
allora ragazzi grazie intanto a tutti per la collaborazione, l'unica cosa è che deficitiamo in conoscenza di terminologia tecnica..... che cosa sarebbero:
seiger
grano
grazie, ah un altra cosa, se per caso ti ricordi la dimensione della brugola vado direttamente in ferramenta a compralra senza che ci portiamo il modello appresso...grizie grizie
seiger: è una rondella aperta a forma di € e blocca l'albero da dietro.
grano: è una vite senza testa, in genere si svita con una brugola o con cacciavite piatto.
la brugola è da 1mm.
se non ti interessa la filettatura dell'albero puoi usare gli alberini da 3mm che trovi dentro i lettori cd del pc.
comunque in genere si storcono alla fine della filettatura: taglia il pezzo filettato e compra un mozzo porta elica da 3mm.
e comunque ripara sempre: impari, metti alla prova il tuo cervello e vuoi mettere la soddisfazione quando ci riesci....
Ultima modifica di eros : 09 settembre 08 alle ore 15:07
eros non è collegato   Rispondi citando
