Vecchio 08 settembre 08, 22:45   #8 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da stefano1300 Visualizza messaggio
ok grazie mille tutti e due , in fine se non vi disipiace vorrei sapere se la carica effettuata con i caricatori da campo e uguale a quella caricata con i normali caricatori , e se non rovina le baterie a lungo andare , in fine vorrei sapere quanto costano tali caricatori , grazie a tutti!
No, anzi, i carichini da campo, se usati entro i parametri delle batterie sono molto più conservativi nei confronti delle stesse e ti permettono di massimizzare la vita dei pacchi perché ad ogni utilizzo utilizzano il corretto metodo di caricamento mirato per il pacco collegato.
Basta impostare il tipo di batteria (NiCd, NiMh, Li-Ion, Li-Po, ecc.), la capacità, la max corrente e loro doseranno tensioni e correnti nel modo più appropriato.
Ovviamente parliamo di caricabatterie "computerizzati" diciamo, con impostazioni programmabili.
Costano un po', ma se conti il risparmio sulle batterie che NON devi buttare per carica errata, si ripagano in fretta.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
