Vecchio 08 settembre 08, 13:43   #133 (permalink)  Top
Paperinik.
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
Originalmente inviato da lapo92 Visualizza messaggio
Grazie!!!
Le rhino fan paura!!!
p.s. mi spieghi come funziona l'anticipo? cioè nel regolatore lo posso impostare a step di 5°, ma non so come funzioni....nei motori a scoppio credo che sia l'anticipo con cui la candela scocca la scintilla, giusto? bene, negli elettrici nin zo, anche perchè non ho istruzioni del motore, nel combo non ci sono!
BOH
e anche la frequenza...posso scegliere 8 o 32 khz
come funzioni con esattezza no lo so... comunqe considera che all'aumentare del numero dei poli del motore (e quindi motori outrunner come nel tuo caso) si possono aiumentare i gradi di anticipo sul regolatore... tale aumento comporta un conseguente aumento di assorbimenti (anche del 15 %) e di potenza ma anche una perdita di efficienza del motore....
per quanto riguarda la frequenza lasciala tranquillamente a 8 khz, solo alcuni particolari tipi di motori necessitano di frequenze più elevate
Facciamo volare anche i loro sogni... www.sorrisinelmondo.it
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
