Vecchio 08 settembre 08, 12:01   #7 (permalink)  Top
lapo92
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da lombardoa Visualizza messaggio
Allora.. ho visto la foto postata dal collega Lapo... Su un trainer è molto facile fare la conversione...Se non vuoi spenderci troppo il setup di Lapo va benissimo... Comunque io inizierei con la fase di alleggerimento... non sò...se le ruote sono in gomma sostituiscile con quelle in spugna più leggere...A volte si sostituiscono pure i servi standard con quelli da 30gr... Fatto ciò... dovresti simulare quanto peso ti occorre per bilanciare il modello...Oppure simuli il peso del setup scelto...anche per capire come e dove inserire le batterie...almeno 4 celle lipo.
Ti elenco il mio setup...sperando che il tuo portafogli regga!!!
1) Motore bruskless Kontronik Kora 15-16W..pesa 151gr con una potenza di picco di 600W..costo 105Eu.
2) Regolatore Robbe Roxxy 950-6 pesa 50gr: molto versatile...gestisce 6 lipo con bec da 3A con picchi di 5A. Costo 75,90Eu.
3) Celle lipo 4s1p (14,8V) Kokam H5 2400mAh 30C pesano circa 275gr costo 82,90Eu.
4) Elica APC electric 12x6...costo circa 6-7Eu...
Con questo setup hai una spinta di oltre 2kg con un assorbimento di 25-27A....con 400-475W di potenza.
Occorre anche il supporto motore e il carica batterie... In commercio ce tanta roba......adesso valuta tu... Ciao a tutti.Art
Si, credo che sia svenuto a metà acquisto.
in totale sono circa 280€....con quello che ti ho detto io sono circa 130, spedito in 3 giorni e sdoganato.
Comunque il fatto di ridurre tutti i servi ecc è giusto, ma stiamo consigliando motori con una potenza di circa un 7,5, quindi se vuoi spendere poco lascia pure i servi che hai, le ruote costano si e no 5€ cambiale...
E se vuoi veramente divertirti vai con 6s!
Lapo A Busi
