Vecchio 08 settembre 08, 11:08   #123 (permalink)  Top
lapo92
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da siltribase Visualizza messaggio
come si vede dalla strumentazione della foto di lapo, si evince come da mio pecedente post dove affermafo sui 65A di consumo massimo
con configurazione elica 16x10 che i dati risultato (63A) i dati dichirati da lapo 80A e 78A di potenza sono dati di picco che non di consumo massimo in quanto quel motore con quell'elica si aggira su consumi sui 60-65A.
la configurazione successiva a quanto ho capito utilizzata da lapo sul sukhoi 50 monta una 16x12, di conseguenza l'assorbimento aumenta ma i giri sono inferiori in quanto detta elica non permette al motore di raggiungere i 6900 o giu' di li che raggiunge a50 16s con 16x10.
Per quanto rigurda le specifiche hacker lasciate perdere i dati che pubblica la casa sono sempre con A inferiori a quello che il motore puo' supportare per una questione di sicurezza.
cristian a quanto ho capito otiene 52a con lo stesso numero di giri, circa 6900questo significa che la strumentazione usata e differente, poi c'e da considerare che che si in teroria i motori sono uguali ma non e' cosi i valori di efficienza cambiano cosi' come tanti altri parametri del motore, tra vari a50 vi posso assicurare che con lo spin 66 con tutti supportano gli stessi valori di accelerazione (nello spin si puo' regolare dettagliatamente in quanto si puo' variare a passi precisi a differenza di altri che hanno soft medium hard) impostando un certo valore puo' succedere che alcuni durante una smotorata decisa e veloce si blocchino per una frazione di secondo non supportando tale accelerazione, (fatto dato dall'inerzia comuni a tutti i cassa rotante di una certa dimensione sui piccoli questo non succede) tale accelerazione a volte stessa marca stesso motore in questo caso hacher a5016s viene supportata senza problemi.
per quanto riguarda l'elica che usa lapo mi pare esagerata io andrei sulla 16x10per consumare meno se proprio non e' gradida andrei su 17x10.
Tutto vero.
Per l'elica...Seba mi aveva mandato col kit combo due eliche 16x12, subito cambiate con una 16x10, molto migliore.
Originalmente inviato da ChristianT Visualizza messaggio
prima che qualcuno mi dica che 57 non sono i 53 dichiarati, mi quoto e dico che:
1.motocalc non tiene conto delle possibili resistenze di connettori...cavi....ecc
2.le batterie sono considerate NUOVE e con la resistenza interna dichiarata dalla casa..
3.non è possibile specificare la marca dell'elica
4.a 57A prevede 7030giri mentre a 6820 giri 54A.
La previsione quindi risulta come sempre un po ottimistica....ma ottima e ampiamente compatibile con i dati ufficiali.
dati hacker ---> 6811 giri a 53.2A
dati motocalc--->6820 giri a 54A
dati miei --->6895 giri a 52A
lapo aveva sparato inizialmente per questa configurazione 80A...poi ridimensionata...
dati lapo --->6883 giri a 63.6A
Le misurazioni che ho fatto io (tengo a precisare) le ho realizzate con una pinza amperometrica...non con lo spin che è molto meno preciso.
Conclusione gli 80A erano una bubbola o un picco...già i 63 sono più verosimili....
Non credo che un azienda come la hacker spari dati così a caso...
cmq mi sono rotto le palle di sta discussione, ognuno può farsi le sue misurazioni/previsioni e confrontarle con i dati sopra citati...Ciao
La misura di 80A è vera, misurata con fabiuzzo_g sul suo angel, che conferma ciò che scrivo, quindi smettiamola di dire che dico cazzate.
Hacker non spara dati a caso ma guarda un po' ho sempre avuto e dico SEMPRE assorbimenti maggiori di quelli dichiarati.
La pinza amperometrica è meno precisa dell'ultimeter, che non misura il campo magnetico ma direttamente i dati "dal filo", infatti non spezza il circuito, si attacca solo e legge.
Concordo con te che ti sei rotto le palle
Lapo A Busi
