Originalmente inviato da ChristianT ho provato con motocalc di un mio amico...anche lui prevede 57A di corrente max con fp3700....prova anche tu se vuoi!  ciao |
prima che qualcuno mi dica che 57 non sono i 53 dichiarati, mi quoto e dico che:
1.motocalc non tiene conto delle possibili resistenze di connettori...cavi....ecc
2.le batterie sono considerate NUOVE e con la resistenza interna dichiarata dalla casa..
3.non è possibile specificare la marca dell'elica
4.a 57A prevede 7030giri mentre a 6820 giri 54A.
La previsione quindi risulta come sempre un po ottimistica....ma ottima e ampiamente compatibile con i dati ufficiali.
dati hacker ---> 6811 giri a 53.2A
dati motocalc--->6820 giri a 54A
dati miei --->6895 giri a 52A
lapo aveva sparato inizialmente per questa configurazione 80A...poi ridimensionata...
dati lapo --->6883 giri a 63.6A
Le misurazioni che ho fatto io (tengo a precisare) le ho realizzate con una pinza amperometrica...non con lo spin che è molto meno preciso.
Conclusione gli 80A erano una bubbola o un picco...già i 63 sono più verosimili....
Non credo che un azienda come la hacker spari dati così a caso...
cmq mi sono rotto le palle di sta discussione, ognuno può farsi le sue misurazioni/previsioni e confrontarle con i dati sopra citati...Ciao
