Vecchio 07 settembre 08, 22:30   #1 (permalink)  Top
fabionet31
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
Distinta materiali per stampo/stampaggio
ragazzi, devo prendere tutto l'occorrente per fare uno stampo di una
fusoliera di circa 1mt. e poi per stamparne una.
Shaller per me rimane troppo costoso, con R&G mi trovo benissimo, quindi
leggendo qua e la ho messo giu una distinta di materiale:
1651251 112479 ReG - Cera distaccante - 340 g 14,90€ 340G.
Cera in pasta distaccante. Si applica nello stampo dopo aver
provveduto al trattamento con il ns primer art. 112478,
grazie al suo elevato potere penetrante consente molteplici
stampate con un solo trattamento. Si consigliano strati multipli
con intervalli di circa 15 min. Eccellente potere lucidante.
Contiene silicone.
3150802 112478 ReG - Primer x cera - 0,95 Lt 18,80
Primer cremoso per la preparazione dello stampo al trattamento
con cera distaccante art. 112479. Pulisce e predispone la
superfice dello stampo ad una migliore aderenza con la cera in pasta.
Si applica con un panno morbido o con del cotone. Contiene silicone.
1151550 112431 ReG - Resina Epoxy-Caricata P+Eph 573 - 0,585 k 24,50
Resina epossidica bicomponente caricata.
Espressamente studiata per la costruzione di stampi in fibra.
Si applica come primo strato, direttamente sul master trattato con distaccante,
con spessori di 0.5-1 mm, ottenendo così una superfice dura e compatta di colore nero,
eventualmente lucidabile e riparabile.
Pot Life 25 min 20° Catalisi completa 24H
1901741 112450 ReG - Vetro 5 mm - M1 Glass Fabric - 1 mt 9,90
1153151 112433 ReG - Composto ceramico - 1 kg 12,9
5
Composto ceramico caricato liquido, specifico per la laminazione
del panno di fibra M1
3051401 112494 ReG - Spine riferimento stampi - 10 pz 8,90
********** STAMPARE LA FUSOLIERA**********************
1201201 112434 ReG - Gel Coat Epoxy Bianco - 0,675 kg 29,50
Gel coat epossidico di colore bianco, da utilizzare come primo strato
all’interno dello stampo, offre una superfice compatta e dura prevenendo
la formazione di bolle e imperfezioni.
1001101 112430 ReG - Resina Epoxi-Laminazione L+ L - 1 Kg 23,50
Resina epossidica bicomponente di qualità aeronautica a bassa viscosità,
ideale per la laminazione di tessuti di vetro, carbonio, kevlar e per
l’incollaggio dei rivestimenti in legno su superfici in polistrolo.
La bassa tensione superficiale e l’ottima stabilità dimensionale,
ne consentono l’utilizzo con le moderne tecniche di sottovuoto e sandwich.
Se miscelata con i nostri "addensanti", consente di realizzare, rinforzi,
ricostruzioni e riempimenti, risolvendo molte problematiche di riparazione
e di costruzioni particolari.
Pot Life 40 min 20° Catalisi completa 24H Rapporto di miscelazione 100:40
in peso Contiene agente tissotropico, pertanto non cola lun le pareti verticali.
Consumo medio 0.3 Kg per mq. Lavorabilità 45 min. Gelifica dopo circa 3 ore
a 20°
112448 ReG - Tessuto di Vetro 163 g/mq - 1 mq 5,50
12608 ReG - Tessuto di Vetro 110 g/mq - 1 mq 5,90
2051051 112493 ReG - Roving Carbonio 1600 tex - 20 mt 9,98
OK? manca qualcosa?? avete consigli?
per fare una fuoliera non in sandwich bastano 163gr. + 110fg. più roving??
grazie
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
