Vecchio 26 agosto 05, 11:20   #1 (permalink)  Top
zumbit
Data registr.: 13-07-2005
Ciao a tutti.
Per costruire questo indispensabile strumento procedete come segue:
procuratevi intanto 5 € e 4 viti Fisher ad espansione (quelle utilizzate per applicare oggetti e mensole ai muri); di queste viti vi occorre il perno filettato (uno basta) e i 4 dadi conici. Assicuratevi che il perno filettato sia di diametro uguale al foro delle vostre pale, nel caso i fisher li potete trovare col perno di diversi diametri, l'importante è che non abbia gioco nel foro delle pale.
Procuratevi due cuscinetti a sfere (possibilmente quelli con la battuta d'arresto) col foro uguale al perno filettato (nei negozi di modellismo li potete trovare a 4€la coppia ).
Prendete le pale mettetele col lato tagliente su una superficie piana, fate combaciare i fori delle stesse sovrapponendo le pale ed infilate il perno filettato nei fori. Prendete 2 dei dadi conici ed avvitateli al perno col lato più largo nella direzione della pala e strigengete fino a bloccare (deve diventare un'unica pala).
Infilate i cuscinetti con la battuta in direzione opposta alle pale e bloccateli con gli altri due dadi conici la cui parte più stretta deve essere rivolta verso i cuscinetti (questo sistema serve per centrarli bene sull'asse). Stringeteli quanto basta per bloccare i cuscinetti e verificatene la scorrevolezza (non li ingrassate nè lubrificateli!)
Verificate bene il corretto allineamento delle pale che devono poggiare a dovere su una superficie perfettamente piana, ad es. il vetro di una finestra. Poggiate le pale adagiandole con i cuscinetti su due supporti atli poco più delle pale messe di taglio (due bicchierini o due tazzine capovolte vanno bene). Mettete in equilibrio la pala e guardate da quale parte pende. Appesantite col nastro la parte che sale verso l'alto.
Sembra laborioso ma ci vogliono 5 minuti ed avete risparmiato almeno 80 €!!!
Buon lavoro, Alessandro
zumbit non è collegato   Rispondi citando
