Discussione: Aiuto....aiuto
Vecchio 07 settembre 08, 13:02   #3 (permalink)  Top
Marco T-Rex 450X
Data registr.: 20-12-2007
Residenza: Bovolone
Secondo me i gradi sono sbagliati.....
Per settare il passo mettiti nel punto centrale della curva del passo (punto 3) metti lo stick del gas a metà. A questo punto leggi il valore del passo sul gradometro...deve essere +4°...se non è così alza o abbassa il punto 3 sulla curva del passo. Poi mettiti sul punto cinque della curva del passo e metti lo stick del gas al massimo. A questo punto leggi il valore sul gradometro...deve essere +9° o + 11°....(anche + 7° leggi le istruzioni te lo consigliano il valore)....se non è così alza o abbassa in punto 5 sulla curva del passo. Mettiti poi sul punto 1 della curva del passo e metti lo stick del gas al minimo. Leggi il valore del gradometro che deve essere -4°...se non è così alza o abbassa il punto 1 sulla curva del passo. Questa curva è per il volo in normal....in idle up il punto punto 1 della curva del gas va messo a -9° o -11°....praticamente tanto quanto il massimo...
Spero di esserti stato utile.
Marco T-Rex 450X non è collegato   Rispondi citando
