non ci siamo capiti. la batt. a 5 celle a pieno carico arriva a 7,4v, non tornano i conti con le tue celle(saran forse scariche). prima delle lipo usavo 5 celle nimh (max 7,4v.) col 401 e 9253 ho fatto un anno con circa 80 l. poi se svampato il servo.
con le lipo e il reg. a 6 v. non fa niente al servo
con 4 celle va bene(max6,2 min 4,4v.)ad ogni volo che fai scendono
con 5 celle (max7,4 min 5,5v,) non va bene al primo volo ai la tensione troppo alta.
le lipo non tengono queste caratteristiche e hai una tensione costante.tramite il regolatore, le 2400 mah sono cadmio?? se son ferme da un po di tempo occhio che fan brutti scherzi.
