Vecchio 06 settembre 08, 19:09   #11 (permalink)  Top
giulio_89
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
straquoto,
i diodi (2) servono solo se usi due batterie per alimentare la ricevente. Evitano che, se una batteria scende molto di tensione, l'altra si scarichi rapidamente per "cercare di Ricaricarla".
Il condensatore si usa invece perchè i diodi più economici sono un po' "lenti", e così garantisci la continuità di tensione alla ricevente (non c'entra nulla per i servi digitali o non). Se usi un pacco solo lascia stare il diodo, piuttusto vai a quattro celle, la mia personale filosofia:
un solo pacco: 4 celle senza interruttore, è il minimo di componentistica, minima possibilità che qualcosa non vada
due pacchi (se non ho problemi di peso): due x 5 celle con un diodo in serie ciascuno e condensatore elettrolitico, l'alimentazione ridondante è il massimo per durata e sicurezza.
per i diodi puoi scegliere degli schottcky se vuoi abbassare meno la tensione, sono quelli dei circuiti raddrizzotori switching, però costano decisamente di più
ho capito, io volevo usare un diodo per abbassare la tensione di mezzo volt perchè le 5celle formato AA anche dopo un giorno di riposo tengono sempre 6,8v
le sub-C invece il giorno dopo mi stanno a 6,4 e ho meno problemi
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
