Vecchio 05 settembre 08, 22:58   #1 (permalink)  Top
sbirro
Data registr.: 05-09-2008
Residenza: Verona
Question miscelazioni alettoni flap con mx12
Buongiorno a tutti, questo è il mio primo messaggio in questo forum anche se vi seguo in modo continuativo da circa un anno.
Sono alle prese con un nuovo aliante (il primo per me senza motore), il modello è Elixir della Top Model 3,2 m profilo mh32. Sono riuscito ad impostare le seguenti regolazioni con la mia radio mx12:
canali 1 e 5 flap
canali 2 e 6 alettoni
canale 3 profondità
canale 4 direzionale
Butterfly con l’interrutore in alto a sx, miscelazione alettoni e direzionale, miscelazioni alettoni con flap. Sul banco sembra funzionare tutto ok.
Il mio problema è quello dello stic del gas quando lo muovo dal centro verso l’alto i flap salgono alla pari per la corsa di 3 mm, mentre verso il basso il flap sul canale 1 scende in modo diverso e fino alla fine corsa mentre quello del canale 5 scende di circa la metà. Vorrei capire il perché e se è possibile utilizzare il comando del gas per regolare in modo preciso e simultaneo.
sbirro non è collegato   Rispondi citando
