Discussione: raptor 50
Vecchio 05 settembre 08, 22:20   #2 (permalink)  Top
tunder
L'avatar di tunder
Data registr.: 09-10-2007
Residenza: campi bisenzio(firenze)
consiglio
controlla che quando attacchi la ricevente la luce rossa del gyro rimanga fissa allora sei certo che è in avcs,,,controlla che il giro col servo 9254 sia su on l interrutore di sx,,,se tutto questo è ok prova a muovere la coda con mano e controlla che il servo si muova nella simulazione del volo e che se la coda la mandi esempio a sinistra i palini devono andare contro il tuo movimento in modo da riportare la coda al punto giusto iniziale ,,,infine controlla che non hai impostato sulla radio il mix di coda che con avcs deve essere inattivo perchè ci pensa il gyro a fare tutto ,,ciao fammi sapere
tunder non è collegato   Rispondi citando
