Vecchio 05 settembre 08, 21:34   #5 (permalink)  Top
tunder
L'avatar di tunder
Data registr.: 09-10-2007
Residenza: campi bisenzio(firenze)
passo
secondo me non va per niente bene la tua idea di fare i gradi dagli uniball,,e come curva non va bene sempre secondo me,,,apparte il fatto che dipende dal tipo di volato che fai ma in genere per hoovering devi fare una curva -3 in basso +4,5 al centro e +8 al massimo,,,per idleup 1 -10 in basso ,+3 al centro e +10 al massimo,,,idleup 2 che io personalmente uso per tornò (o come si scrive) -10 in basso 0°al centro e +10 al massimo ,,,autorotazione come l hoovering con la differenza che al massimo davi avere tra i +13° +14° circa,,e la curva non deve essere per forza 0 25 50 etc ,,,ma una volta trovato i gradi giusti per ogni punto di riferimento non devi fare altro che allineare il più possibile la curva tra un punto e un altro in modo che sia scorrevole senza scatti ciao
tunder non è collegato   Rispondi citando
