Vecchio 05 settembre 08, 09:15   #6 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
per evitare le torsioni puoi anche montare le barre una sotto e l'altra sopra, in modo da avere piu apertura (lavorando in verticale e non in orrizzontale, puoi alzarti di piu' con le barre, comunque tieni conto che lo sforzo che subira il carrello sara semplicemente quello di tenere teso il filo, perchè i tagli vengono effettuati senza contatto sul polistirolo.
secondo la mia esperienza non tagliare ali o tronconi di ali oltre i 120-130cm perchè il filo non riesci a tenerlo bello teso, e ti farebbe sempre un po di pancia (visibilissima), e poi hai altri problemi legati al raffreddamento del filo al centro del profilo, ti ritroveresti a consumare molta corrente per scaldarlo, ed ad avere poi un profilo per nulla preciso perche all'inizio del blocco di polistirolo il filo rimane piu caldo che al centro, e questo unito poi alla pancia ti deforma troppo il profilo (parlo comunque di cavi al NiCR da 0,25 e 0,40mm e non del cavo in acciaio che molti usano)
Ciaooo da Fiorello.
