Vecchio 04 settembre 08, 22:46   #3 (permalink)  Top
agorano
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Invia un messaggio via MSN a agorano
ciao incomincia a vedere se ogni servo funziona con il comando radio che tu dai se noninverti i servi dalla rx
poi contolla se i servi si muovono nel verso giusto se no nel menu dai il revers
nel menu subtrim puoi reolatore il piatto in modo che ad occhio sia in piano ,poi dopo volando darai la giusta regolazione
nel menu travel adj vai su gera e dai circa +50% e -50% sensibilita gyroscopio
menu d/r & exp miei parametri ail pos 0 pure elev uguale
exp +10%
d/r 75% serve per avere meno sensili gli alettoni al tocco dellla radio rudd pos 0 exp lin d/r 65% per la coda
mx1 mx2 non li tocchi sono miscelazioni che adesso non ti interessano
revo mix non toccarlo
pitch impostazione curva passo norm io ho messo a 4 20 30 40 58
thro impostazioni curva moore 0 inh 50 inh 100
mi trovo per adesso bene questi sono i 5 punti che puoi modificare
throttle hol non toccarlo
trhottle cut serve per far spegnere gli eli o aerei a scoppio per cui ignoralo
per adesso doveresti essere a posto per altri problemi fatti sentire ciao
piero
agorano non รจ collegato   Rispondi citando
