| gradi Citazione:
Originalmente inviato da shaftair ciao ragazzi...
ho letto che state montando le pale da 335. L'ho fatto pure io e altri qui nel forum prima di noi. Avrete più stabilità di sicuro e l'eli si alzerà anche un po' prima rispetto a quando monta le pale "di serie"... Unico difetto se così possiamo chiamarlo è che, se mettete le non originali (e non credo ce ne siano per il belt da 335) o modificate le manine portapale sostituendole con l'ergal oppure dovrete fare una modifica alla pala stessa limandola un pochino sull'estremità interna e aggiungendo due rondelline (una sopra ed una sotto) per spessorare le nuove pale. Questo perchè altrimenti non andrete a serrare come si deve la pala stessa.
Buoni voli!!!
Ps: con che gradi di passo volate? | Io attualmente uso in normal -1 0 2 6 10 e idle -10 -5 0 5 10
motore normal 0 50 80 90 100 e idle 100 90 80 90 100
ciao. Luca.
LAMA V3 Xtreme - Honeey Bee FP - Belt CP alu,gyro Sabattini G199,servo coda INO-LAB HGD201HB - Radio Sanwa RD 8000
