Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 04 settembre 08, 20:11   #5577 (permalink)  Top
veleno71
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da shaftair Visualizza messaggio
ciao ragazzi...
ho letto che state montando le pale da 335. L'ho fatto pure io e altri qui nel forum prima di noi. Avrete più stabilità di sicuro e l'eli si alzerà anche un po' prima rispetto a quando monta le pale "di serie"... Unico difetto se così possiamo chiamarlo è che, se mettete le non originali (e non credo ce ne siano per il belt da 335) o modificate le manine portapale sostituendole con l'ergal oppure dovrete fare una modifica alla pala stessa limandola un pochino sull'estremità interna e aggiungendo due rondelline (una sopra ed una sotto) per spessorare le nuove pale. Questo perchè altrimenti non andrete a serrare come si deve la pala stessa.
Buoni voli!!!
Ps: con che gradi di passo volate?
Per la limata delle pale ti do ragione ma per le rondelle puoi farne a meno perche essendo in plastica le manine riescono a stringere senza problemi e te lo dico perche le ho montate sul mio belt e sul belt di un amico.
Per limarle io le ho bloccate tutte e due insieme con un bulloncino da 3mm. e le ho limate contemporaneamente col dremmel ed e stato un gioco da ragazzi ed il risultato e stato ottimo.
Stasera ho fatto una batteria in hovering in garage a 2 metri di altezza e mia moglie che non ne capisce di ely mi ha visto e mi ha detto che sembrava come attaccato al soffitto con un filo, ragazzi era di una stabilita che faceva paura e spero che domani si comporti allo stesso modo ciao.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
