Originalmente inviato da M-SAX Parti da questo Airfield Models - Radio Control Flying Aircraft and Display Models
Ci trovi un sacco di roba, dall'attrezzatura che ti serve alle tecniche costruttive e di finitura. E' abbastanza completo e non dispersivo.
Cosa importantissima: prima di costruire l'aereo devi farti il tuo KIT, quindi prendi i disegni, e numera ogni pezzo, in particolare le centine, le ordinate e in generale tutto quello che ha una sagoma.
Osserva bene i disegni, troverai sicuramente un longherone parallelo all'asse longitudinale. Spillalo sul tuo piano perfettamente dritto e poi ci punti le ordinate e via via gli altri longheroni.
Se invece la fusoliera è un "cono" (nessun longherone // all'asse) allora ti conviene fare una piccola modifica al disegno delle centine... modifica il profilo interno in modo da ricavarci due buchi dello stesso diametro di due tubi di alluminio che avrai comprato al brico (almeno 10mm)
Infili tutte le ordinate sui tubi (spaziate come da disegno) e poi metti i longheroni. Quando la colla è asciutta sfili via i tubi e avrai ottenuto una fusoliera drittissima! |
Fantastico questo sito, io volevo comprare un librosu amazon ma credo che sia meglio il sito.
saluti
francesco
